Söker MNR Backlåda
#1
Postat 10 05 2012 - 10:17
De kan inte levera någon förän augusti som tidigast och jag behöver en nu.. :-(
#3
Postat 11 05 2012 - 07:33
Fan va synd, missade du att få från senaste batchen när du beställde. Jag lider med dig.
/Fredrik
A car can massage organs which no masseur can reach. It is the one remedy for the disorders of the great sympathetic nervous system.
By failing to prepare, you are preparing to fail.
#5
Postat 11 05 2012 - 09:20
Jonas, den 11 05 2012 - 08:37, sa
Ringde MNR igår.. och det är ju som väntat med uländer.. de som tillverkar de vitala delarna till deras låda gick i kånken och de letar en tillverkare.. så de kunde som tidigast säga augusti. Och då frågar jag mig vilket år ;-)
Hur mycket skiljer i vikt på quaife lådan mot MNR ? och är det som så att man tappar mer hästar?
#6
Postat 11 05 2012 - 10:15
Quaife lådan ska vara en sk "straight through type" så jag tror inte att du kommer tappa mer med den.
http://www.quaife.co...products/qbe35g
#7
Postat 11 05 2012 - 11:49
Jonas, den 11 05 2012 - 10:15, sa
Ja väg den gärna :-)
..känns ju inte som jag har några större valmöjligheter heller ;-)
#8
Postat 11 05 2012 - 12:04
Hur sant det är vet jag inte.
Vill du komma vidare så kör med Quaife och byt sedan till MNR - det kommer säkert finnas köpare framöver till en Quaife låda. Tror inte att måtten eller infästningarna skiljer sig så nämvärt att det krävs stora modifieriingar, speciellt om du gör kardanerna skjutbara i längsled.
/Fredrik
#9
Postat 11 05 2012 - 13:08
vedde, den 11 05 2012 - 12:04, sa
/Fredrik
Nä jag kommer annars sitta fast länge :-/ så jag ringer killen nu.
#10
Postat 11 05 2012 - 13:18
Så även om han inte bytt låda så kunde resultatet vara detsamma.
Detta inlägg har ändrats av Thomas:11 05 2012 - 13:18
#13
Postat 11 05 2012 - 13:54
Har du fixat kardan? (Annars har jag ev till salu)
#15
Postat 11 05 2012 - 14:48
Men ni kan detta bättre än jag.
/Fredrik
#16
Postat 11 05 2012 - 15:30
JonasJonson, den 11 05 2012 - 14:44, sa
Får kolla måtten när jag kommer hem.
Antal nedladdningar: 21
#17
Postat 11 05 2012 - 18:41
Min 368mm Max 408, 110mm fläns för Sierra diff i ena änden, 88mm fläns med 57mm passning(Ford English type drive flange fitting, Quaife, MNR osv..) i andra änden.
Den längre:
Min 620mm Max 663mm, 88mm fläns med 57mm passning(Ford English type drive flange fitting, Quaife, MNR osv..) i båda ändarna.
Byggda på nya delar och inte gått många mil.
#18
Postat 12 05 2012 - 09:06
Jonas, den 11 05 2012 - 18:41, sa
Den längre:
Kan vara intressant. Jag lär förhoppnigsvis få backlådan under veckan då den skickas med bussgods
från Skåne i början på nästa vecka. Så får jag fram ett mått :-)
Hjälp
