Locost Sweden MK: Mårups Hyper 8 - Locost Sweden MK
Hoppa till innehåll
  • 12 Sidor +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista »
  • Du kan inte starta nytt inlägg
  • Du kan inte svara i denna tråd
Mårups Hyper 8 Oj, nu är den klar!
#1 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • Grupp: Locost Sverige medlemsklubb
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 25 01 2012 - 23:32
Får väl ta och starta en liten tråd med mitt bygge nu när man blivit betalande medlem. :)
Det är en Westfiled SE från början men nu är det något helt annat och eftersom "Super 7" är namnskyddat så fick det bli en "Hyper 8". :P
Nu kommer det en jädrans massa bilder...
Jag tog över bygget när det var i ett stadie som kan beskrivas som "färdigt till cirka 20%".
Fick börja med att kolla om karossen passade. Det gjorde den inte.
Postad bild
Fick skära upp den och "trycka till" den lite.
Här har karossjobbet kommit lite längre.
Karossen är breddad 80 mm för att länkarmarna till bakvagnen ska få plats. Alltså är sidorna breddade 40 mm inåt för att de ska passa på ramen. För att krångla till det ordentligt ska karossen vara avtagbar. Den ska sitta på dzusar och gå att plocka av på någon minut.
Postad bild
Här är en tidig version av styrarmar i äkta furu. :prop:
Postad bild
Uprighten är Siltech. Fina (läs "dyra") grejer.
Insåg att det inte gick att få ner en stol där man ska sitta och köra bilen så med lite frigolit gjordes en plugg som gjöts av och, vips, så gick det att montera en stol.
Postad bild
Fick hem en motor från Växjo Bildemontering.
Postad bild
Den fick en rejäl uppsnyggning och lite nya packningar, kamrem o.s.v.
Postad bild
Bilen var inte byggd för den nya motorn så det fick bli till att göra nya motorfästen.
Postad bild
Det är en himla massa extra rör i chassiet så grenröret var extra krångligt att få till.
Postad bild
Det går både att montera och plocka bort utan att lossa motorn. (Bättre än Westfiled original, för där måste man lossa motorn och lyfta den åt sidan.)
Det blev trångt under huven. :banghead:
Postad bild
Bestämde mig för att köra med MC-trottelhus.
Postad bild
Insuget på motorn har lite förskjutna rör så jag fick svarva distanser.
Postad bild
...och göra förlängningar till "flärparna" så spjällen skulle funka.
Postad bild
Grenröret blev ganska trevligt.
Postad bild
Morty fixade fina trattar. :notworthy:
Postad bild
Kom på att det kan vara fiffigt med avtagbar "scuttle". Rätt trevligt när man ska mecka med elsystemet och bland pedalerna. Dessutom extra praktiskt när man har en avtagbar kaross.
Här är ena dzus-fästet till scutteln.
Postad bild
Styrpinnar och styrbrickor till "scutteln".
Postad bild
Det här kan man sitta och glo på en bra stund. :wub:
Postad bild
Handbromsspakar är ett bekymmer i lådbilar.
Satsade därför på en elektrisk handbroms i stället för en jobbig spak.
Postad bild
Eftersom motorn inte fick plats fick jag göra ett scoop.
Här är pluggen.
Postad bild
...och här är själva scoopet.
Postad bild
Framvagnen någorlunda färdig med skärmfästen och "allt".
Postad bild
Motorn är flyttad en bra bit till höger för att få ordning på cornerweight så det blev ett rejält "utstick". :blink:
Postad bild
En kylare är bra att ha. Detta är en Radtek.
Postad bild
I stället för att sätta en massa plåtar runt kylaren (plåtar som är i vägen) satte jag en ram i noskonen.
Postad bild
Här kan luften bara gå igenom kylaren. Inte runt om.
När noskonen är bortplockad är det inget som sitter i vägen när man ska mecka.
Postad bild
Här ska elprylarna bo.
Postad bild
Ramen förbereds för lack.
Postad bild
Bra att ha en gammal 945 att köra lådbilar i.
Postad bild
Passade på att fixa med karossen när chassiet var på lack.
Postad bild
Lämnade in alla hemmagjorda prylar samt en och annan skruv på förzinkning.
Postad bild
Ah, äntligen dags att börja skruva ihop eländet.
Postad bild
Bärarmar och båge pulverlackades i en färg som ser ut nästan exakt som krom.
Postad bild
Bottenplåten på plats. Plan botten = mindre "drag" under bilen.
Postad bild
Polerade plåtarna innan montering för att få lite "retrostuk".
Postad bild
Snyggade till lådan innan montering.
Postad bild
Mittkonsollen som jag gjort själv, i äkta kolfiber, passade faktiskt. :o
Hade varit jobbigt om den inte passat för det tog en stund att göra den.
Postad bild
Oj. En nästan komplett bakvagn.
Postad bild
Hemmagjort fäste för att noskonen ska sitta extra stadigt.
Postad bild
Framvagnen blev nästan för fin. Får väl ha bilen i vardagsrummet. B)
Postad bild
Här har Putsnisse varit framme.
Postad bild
Snart dags att börja koppla el.
Postad bild
Tändningskontakten är en brytare för vapensystemet på ett gammalt stridsflygplan.
Postad bild
Mmmmm, nylackat...
Postad bild
Mycket längre än så har jag inte hunnit.
Det som är kvar är el, kylarslangar (och rör), generatorfäste, adaptrar till bakbromsarna och såklart lackering av karossen.
Samt en himla massa småsaker som man kommer på under tiden. Det tar ju aldrig slut... :huh:
Detta inlägg har ändrats av Peter M:16 07 2012 - 17:28
0
#2 Användaren har loggat ut   cealm
  • 6x4 Boggi-Seven och V8-Sevenbyggare mm
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grupp: Ledningen
  • anslöt: 24-08 06
  • Gender:Kille
  • Namn:Carl-Erik Almskoug
Postat 26 01 2012 - 06:40
Välkommen in på LocostSweden forumet Peter M, både som bilbyggare och betalande medlem, med din Hyper 8 bil. Tråden börjar ju alldeles utmärkt med --- Nu kommer det en jädrans massa bilder --- och så kommer det väl att fortsätta, eller hur?
Detta inlägg har ändrats av cealm:26 01 2012 - 06:40
0
#3 Användaren är Online   Rikard Larsson
  • Är det kul med turbo?
  • anslöt: 30-05 06
  • Gender:Kille
  • Namn:Rikard Larsson
Postat 26 01 2012 - 08:34
Sitter här med morronkaffet, hakan i golvet och dreggel i mungiporna. Fy h-e vilket jobb du har gjort! Sjukt imponerad :thumbsup:
0
#4 Användaren har loggat ut   Jonas
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 03-11 03
  • Gender:Kille
  • Namn:Jonas Åkesson
Postat 26 01 2012 - 08:44
Ser riktigt bra ut, du måste ha alldeles för mycket fritid :-)
Gillar ditt sätt att styra luften genom kylaren, den iden kopierar jag nog!
Ang den elektriska handbromsen, vad är det som ser ut som en liten vedklyv, är det där vajrarna ska sitta?
0
#5 Användaren har loggat ut   LUPUS
  • Petrol Head
  • anslöt: 17-08 03
  • Gender:Kille
  • Location:Grästorp , 3mil öster om Trollhättan , 9 från GBG
  • Namn:Tobias Berndtson
Postat 26 01 2012 - 09:24
mmmmmmmmmmmmm mumford Postad bild
Det var på tiden att morty fick lite konkurrens på finish Postad bild
If it ain't blown, it must suck !!
Tobias , också känd som SuperSonett
0
#6 Användaren har loggat ut   Berne
  • Guldmedlem
  • PipPip
  • Grupp: Ledningen
  • anslöt: 28-08 03
  • Gender:Kille
  • Namn:Berne Fransson
Postat 26 01 2012 - 11:49
Den bilen har jag varit och sett hemma hos Peter och den är riktigt fin.
Ska bli kul att se den på racerbanorna när den är klar.
0
#7 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 26 01 2012 - 12:08
Visa InläggJonas, den 26 01 2012 - 08:44, sa
Ja, det skulle jag rekommendera. :prop:
En vajer från varje sida. När det drar i den ena får den andra exakt samma kraft.
Med en "vanlig" handbromslösning måste man dra med kraften i varje vajer x 2.
0
#8 Användaren har loggat ut   kengren
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 15-11 07
  • Gender:Kille
  • Namn:kenneth lundgren
Postat 26 01 2012 - 12:35
Härligt med en ny byggtråd - kommer att följa den. SNYGGT. Vilket styrsystem till motorn väljer du?
kenneth
förhoppningsvis skall jag få igång bilen under 2011
0
#9 Användaren har loggat ut   joaba
  • Nykomling
  • Pip
  • anslöt: 06-08 08
  • Gender:Kille
  • Namn:Joakim Backman
Postat 26 01 2012 - 13:09
Ser snyggt ut :notworthy:
0
#10 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 26 01 2012 - 13:21
Visa Inläggkengren, den 26 01 2012 - 12:35, sa
kenneth
Motorstyrning.
Postad bild
Lödde ihop den själv. Mest för att det är kul att göra så mycket som möjligt alldeles själv.
Testad med "stimulator" och den funkar.
0
#11 Användaren har loggat ut   Magoo
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • Grupp: Forumdeltagare
  • anslöt: 23-03 04
  • Gender:Kille
  • Namn:Markus Hasselgren
Postat 26 01 2012 - 16:43
Riktigt snyggt å fint Postad bild .
Är det en "Rocket" låda (med innehåll från quaife?
Dina uprights fram (siltech) är det samma geometri som taunus eller bätte samt hur lite väger en sån upright...
Detta inlägg har ändrats av Magoo:26 01 2012 - 16:46
0
#12 Användaren är Online   Morty
  • To improve is to change; to be perfect is to change often”
  • anslöt: 16-05 06
  • Gender:Kille
  • Namn:Magnus Mårtenson
Postat 26 01 2012 - 17:06
Skoj med en uppdatering här också Peter :thumbsup:
Har sett bilen live ett par gånger och tekniken bakom bygget är super och finishen är lika hög :racesmile:
Magoo, jag kan "nog" svara på växellådsfrågan. Peters låda är Quaife´s 4 vxl dogbox av Rocket ursprung.
Detta inlägg har ändrats av Morty:26 01 2012 - 17:06
Morty 7, 1.8-20V
Reg.bes 090616
0
#13 Användaren har loggat ut   Jocke4U
  • Snart våras det :)
  • Grupp: Ledningen
  • anslöt: 26-05 09
  • Gender:Kille
  • Namn:Joacim Järkeborn
Postat 26 01 2012 - 19:22
Galet snyggt! :D
Joacim Järkeborn
NeoZeven - SAAB Turbo Powered Westfield
[ Byggtråd | Hemsida ]
0
#14 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 26 01 2012 - 20:16
Tack för alla glada tillrop. :notworthy:
Försöker göra det så snyggt som möjligt och när man hamnat i det träsket är det svårt att ta sig ur det. Det ska dock inte hindra mig från att komma ut med bilen. Tar bara lite längre tid. :unsure:
Det är lite lättare att få bilen fin när man har Morty som bundsförvant.
Igår kom han förbi med den här hållaren till rattstången.
Postad bild
Fint som snus. :wub:
Stort tack till Morty. :thumbsup:
0
#15 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 26 01 2012 - 20:23
Sitter på min kammare och försöker pilla ut flatstiftskontakterna ur Biltemas relähållare.
Det brukar vara lätt, men de här sitter som berget och tar man i på fel sätt ryker stoppklacken all världens väg. :banghead:
Måste nog slipa till en plåtbit som passar, för med skruvmejsel är det nästan omöjligt.
Edit: Det var ju skitlätt när jag kom på exakt var man skulle pilla in skruvmejseln. :prop:
Detta inlägg har ändrats av Peter M:26 01 2012 - 21:15
0
#16 Användaren är Online   Morty
  • anslöt: 16-05 06
  • Gender:Kille
Postat 26 01 2012 - 21:32
Oops, glömde säga det igår. Men jag fick ur mig ett par icke väl valda ord när jag pillade ur kontakterna från mina också... :huh::unsure:
Morty 7, 1.8-20V
Reg.bes 090616
0
#17 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 26 01 2012 - 23:35
Visa InläggMorty, den 26 01 2012 - 21:32, sa
Aha, du också. Nåja, nu har jag fem hela och tomma relähållare.
Måste mecka någon sorts konsoll till dem för annars blir det fult och äckligt med sladdar som spretar åt alla håll.
Tänkte köra en fet gemensam pluskabel till allihop och tunna, fina kablar till styr-sidan.
0
#18 Användaren har loggat ut   Baging
  • V.I.P.
  • PipPipPipPipPip
  • anslöt: 02-05 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Stefan Båging
Postat 27 01 2012 - 15:40
Visa InläggPeter M, den 26 01 2012 - 23:35, sa
Jag beställde något hos lokala bildelsfirman som heter Powr-Blok. Modulsystem som verkar hur smidigt som helst. Går att bygga hela elcentraler med både säkringshållare och relähållare som kan byggas ut efter behov....
Kika i bifogad PDF på sidan 70 så ser ni hur det är tänkt :)
http://ecommerce.hcd...s_and_tools.pdf
0
#19 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 27 01 2012 - 19:07
Bra tips Stefan, men nu vill jag komma igång, så det får bli det jag har redan.
Ska försöka lära mig Visio för det kan vara bra att ha ett elschema att gå efter.
Tänkte först "koppla efter hand" men det blir nog inte så bra. Tur man har en MSDN-licens så man kan hämta det som behövs när andan faller på. :prop:
OJ! Nu var nerladdningen klar. Dags att leka datanörd. :icon_smartass1:
0
#20 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 27 01 2012 - 21:34
HA HA! Det här var ju kul. :lol:
Postad bild
Vet inte om det är början till ett elsystem eller en bra ritning över hur man startar en eldsvåda. :prop:
0
#21 Användaren är Online   Morty
  • anslöt: 16-05 06
  • Gender:Kille
Postat 27 01 2012 - 22:44
Blir hur bra som helst. Kan du sätta rätt färg på kablarna i schemat också så blir det mindre att tänka på senare. :thumbsup:
Morty 7, 1.8-20V
Reg.bes 090616
0
#22 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 27 01 2012 - 23:42
Visa InläggMorty, den 27 01 2012 - 22:44, sa
OK Massa! :busted_cop
Men, jag säger som jag brukar säga på jobb när någon buse kommer in och har synpunkter på ett fult gränssnitt.
"Hallååå, jag håller på med logiken. Ska snygga till det senare." :icon_smartass1:
0
#23 Användaren har loggat ut   Krolleg
  • F.d Airman
  • PipPipPipPipPip
  • anslöt: 30-12 06
  • Gender:Kille
  • Namn:Kristoffer Gustafsson
Postat 27 01 2012 - 23:54
Snyggt bygge :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: 5 tummar av 5 möjliga
// Kristoffer Gustafsson
Bygger: Tiger Supercat XLT
Jobb: Flygtekniker C-130 Hercules
0
#24 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 28 01 2012 - 01:45
Tack Kristoffer.
Nu har jag kommit lite längre med elsystemet.
Postad bild
Känn som torrsim, men det är nog bra att ha något att gå efter när man står i garaget och nystar i råttboet och undrar vilken sladd som egentligen skulle vara till vad.
Om inte annat så kan man se efteråt varför det blev eldsvåda. :whistling:
0
#25 Användaren har loggat ut   Krolleg
  • F.d Airman
  • PipPipPipPipPip
  • anslöt: 30-12 06
  • Gender:Kille
Postat 28 01 2012 - 08:55
Om du inte vill riskera att behöva byta huvudbrytare lite då och då så kan du koppla den ledning som matar startern med startström dirket på batteriet, medans spänningen till starterns soleniod matas efter huvudbrytaren. På så sätt slipper man belasta brytaren när startern går men du kan ju ändå inte starta den om du bryter huvudströmmen.
Nu ska många huvudbrytare klara av startströmmarna ändå. Men jag har 2 bekanta som har behöft byta sina brytare några gånger men kommer dock itne ihåg vad det var för märke på dom.
0
#26 Användaren har loggat ut   Janne E
  • Guldmedlem
  • PipPip
  • anslöt: 03-06 07
  • Gender:Kille
  • Namn:Jan Eriksson
Postat 28 01 2012 - 09:22
Kan bara instämma i kören :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Fantastiskt fint bygge, ännu en tråd jag måste följa. Nu måste jag nog ut i verkstan för att putsa så min inte ser ut som en folkracebil i jämförelse.............
Janne
0
#27 Användaren har loggat ut   Antas
  • Antas
  • anslöt: 18-08 04
  • Gender:Kille
  • Namn:Anders Eliasson
Postat 28 01 2012 - 10:33
Visa InläggKrolleg, den 28 01 2012 - 08:55, sa
Detta forum är fantastiskt eller snarare dess medlemmar!
Att koppla startmotorn på detta sätt var helt okänt för mej men ack så smart!
Nu är det dags att gå ut i garage/verkstad för att göra om elkopplingarna (igen!).
Antas
Omkopplare.
0
#28 Användaren har loggat ut   Baging
  • V.I.P.
  • PipPipPipPipPip
  • anslöt: 02-05 10
  • Gender:Kille
Postat 28 01 2012 - 11:09
Visa InläggPeter M, den 28 01 2012 - 01:45, sa
Tack Kristoffer.
Du vet inte hur rätt du har...... "Asch, DEN specialen (gärna färgbyte mitt i en stam) kommer jag ihåg...."
Vilket man självklart inte gjorde ;)
Inspirerad sitter man nu precis som du med Visio ;) :D
0
#29 Användaren har loggat ut   cealm
  • Grupp: Ledningen
  • anslöt: 24-08 06
  • Gender:Kille
Postat 28 01 2012 - 12:16
Läste i PDFen, ref inlägg #18.
Jag letar efter ett relä som för varje puls spolen får ställer sig i antingen läge A eller läge B. Inte återgående till läge A all stöm på bilen stängs. Kan det vara ett 160654 Flip Flop Relay, sid 60 längst ner till höger jag letar efter.
0
#30 Användaren har loggat ut   Krolleg
  • F.d Airman
  • PipPipPipPipPip
  • anslöt: 30-12 06
  • Gender:Kille
Postat 28 01 2012 - 13:06
Visa InläggAntas, den 28 01 2012 - 10:33, sa
Antas
Omkopplare.
Och för att slippa använda en stor resistor som tar upp generatorns laddning innan motorn hinner stanna om du skulle få för dig å bryta strömmen under körning så kopplar du enklast generatorn direkt till batteriet. generator och startmotor direkt mot batteri, resterande elsystem genom huvudbrytaren.
0
#31 Användaren har loggat ut   Baging
  • V.I.P.
  • PipPipPipPipPip
  • anslöt: 02-05 10
  • Gender:Kille
Postat 28 01 2012 - 16:34
Visa Inläggcealm, den 28 01 2012 - 12:16, sa
Vågar inte svara på den, men här har du en principförklaring :)
Flip Flop relä
Och Google sökresultat:
https://www.google.c...flip+flop+relay
0
#32 Användaren har loggat ut   Christer J
  • Forumberoende
  • anslöt: 08-12 08
  • Gender:Kille
  • Namn:Christer Johansson
Postat 28 01 2012 - 16:50
Visa InläggBaging, den 28 01 2012 - 16:34, sa
Flip Flop relä
Nej Cealm. Det där relät används för reducerat halvljus på bla VAG och går även att använda till ex vis bromsljusblinkers. Växlar mellan olika matningar bara och går till viloläge när du bryter strömmen. Leta istället på ett gammalt ljusrelä till en Saab 99/900. Fungerar som en kulspetspenna och stannar där du lämnade den sist. Har nog några såna liggandes..
Christer
www.nrbk.se
0
#33 Användaren har loggat ut   ktm_micke
  • Nykomling
  • Pip
  • anslöt: 16-01 09
  • Namn:Mikael Kristensson
Postat 28 01 2012 - 17:54
Om jag inte minns fel har Volvo 140 ljusrelä den funktionen att det växlar läge när man drar i helljusspaken.
Man är nog lite skadad någonstans när man kan sitta och bläddra i kataloger med el/elektronik prylar i timtal.
till min Healey kommer jag förmodligen att använda en mini PLC för att styra det elektriska.
http://www.xlogic.se/elc-18.html
Riktigt bra detaljarbete Peter tummen upp.
//micke
//Micke
Byggtråd HeVo mk1 http://www.locostswe...?showtopic=9805
0
#34 Användaren har loggat ut   gka
  • zoom zoom
  • anslöt: 16-08 03
  • Gender:Kille
  • Namn:Göran Karlsson
Postat 28 01 2012 - 21:15
Wow.. knäckande snyggt!
Din rattstång ser smäcker och fin ut, vad har du använt för delar där?
0
#35 Användaren har loggat ut   cealm
  • Grupp: Ledningen
  • anslöt: 24-08 06
  • Gender:Kille
Postat 28 01 2012 - 21:16
ktm_micke: !40-an också, hade någon liten vibb om den också. Då är det så alltså.
Christer J: --- Har nog några såna liggandes.. --- Kan vi göra affär?
0
#36 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 28 01 2012 - 21:45
Oj, här stjäls det trådar. :huh:
Min huvudbrytare ska kopplas in enligt FIAs regler. Det finns väldigt tydliga instruktioner för hur den ska installeras.
Anledningen till att huvudbrytaren ska sitta innan startmotorn är att bilen ska vara helt spänningslös när jag meckar med den i depån.
En oförsiktig rörelse och "ZAPP" så har man svetsat fast en ringnyckel i startmotorn OCH sabbat det svindyra racingbatteriet.
Helt spänningslös blir den faktiskt inte då parkeringsljuset ska kunna användas även när huvudbrytaren är i läge "av". Bilen ska ju besiktigas.
0
#37 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 28 01 2012 - 21:50
Visa Inlägggka, den 28 01 2012 - 21:15, sa
Övre delen är Caterham, nedre delen är en modifierad orignalrattstång. Den är nersvarvad och nerslipad för att överdelen och klämman från Caterham ska funka.
Det innebär att ratten nu är enkelt justerbar i längsled.
I höjdled justeras ratten med mellanlägg.
0
#38 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 28 01 2012 - 22:16
Letar som en gnu efter en bra jordningsplint med flera uttag. Helst för flatstift.
Vill helst inte ha en massa ringkabelskor stackade på varandra med en skruv rätt igenom.
0
#39 Användaren har loggat ut   Robban1
  • Guldmedlem
  • PipPip
  • anslöt: 19-11 07
  • Gender:Kille
  • Namn:Robert
Postat 28 01 2012 - 22:29
http://www.vikingyac...875&sort=&word=
Robert Malmström
sevenfactory.se
0
#40 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 28 01 2012 - 22:42
Visa InläggRobban1, den 28 01 2012 - 22:29, sa
Sexy. :prop:
Tack.
0
#41 Användaren har loggat ut   Christer J
  • Forumberoende
  • anslöt: 08-12 08
  • Gender:Kille
Postat 29 01 2012 - 13:32
Finfint bygge. Postad bild
Men vad är det för fel med skruvade ringkabelskor? Säkrare jordpunkt än så är svårt att få. Man kan ju dra in flera kablar till en ringkabelsko i ett hölje så ser det snyggt ut också.
www.nrbk.se
0
#42 Användaren har loggat ut   Thomas
  • Forumberoende
  • anslöt: 02-05 04
  • Gender:Kille
  • Namn:Thomas Sandqvist
Postat 29 01 2012 - 14:04
Den Robban länkade till finns hos Autoexperten
0
#43 Användaren har loggat ut   gka
  • zoom zoom
  • anslöt: 16-08 03
  • Gender:Kille
Postat 29 01 2012 - 22:11
Visa InläggPeter M, den 28 01 2012 - 21:50, sa
Är det dessa du har då?
http://www.caterhamp...id_product=2257
http://www.caterhamp...?id_product=797
Och orginal, är det Westfield du menar då?
0
#44 Användaren har loggat ut   hox
  • Nykomling
  • Pip
  • anslöt: 05-05 07
  • Gender:Kille
  • Namn:Håkan Haver
Postat 29 01 2012 - 22:37
Nice/H
0
#45 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 30 01 2012 - 14:09
Visa Inlägggka, den 29 01 2012 - 22:11, sa
Nej, Nej och Ja.
Beställde ratt, snap-off och övre rattstång (som är ett rör) via Roxan. Han sa att det var Caterham, men han kanske bara retades för att han råkar ha en sådan. :huh:
0
#46 Användaren har loggat ut   gka
  • zoom zoom
  • anslöt: 16-08 03
  • Gender:Kille
Postat 30 01 2012 - 18:45
Är någon av delarna kollapsbar vid kollision?
Jag undrar eftersom jag har en solid stång som går nästan raka vägen, och funderar på att byta ut allting mot något säkrare, men helst utan för klumpiga delar.
0
#47 Användaren har loggat ut   Thomas
  • Forumberoende
  • anslöt: 02-05 04
  • Gender:Kille
Postat 30 01 2012 - 18:53
triumph är smäcker och åker in en del. volvo hade där de krokar ur varann
0
#48 Användaren har loggat ut   gka
  • zoom zoom
  • anslöt: 16-08 03
  • Gender:Kille
Postat 31 01 2012 - 22:20
Kollade igenom tråden igen, denna gång med solglasögonen på, och hittade en bild jag missat. Eller rättare sagt jag hade missat att man såg styrstången på den. B)
Fattar jag det rätt att den undre delen ska kunna åka in i det övre röret om det smäller? Sitter det i så fall en likadan koppling i andra änden som kan tryckas ihop ytterligare, eller sitter rattnavet direkt på röret?
Visa InläggPeter M, den 25 01 2012 - 23:32, sa
Postad bild
0
#49 Användaren har loggat ut   Thomas
  • Forumberoende
  • anslöt: 02-05 04
  • Gender:Kille
Postat 31 01 2012 - 23:20
så ser Triumphs ut. jag har en liggande nånstans i förrådet.
Lotus använde samma på t.ex. Elan
Detta inlägg har ändrats av Thomas:31 01 2012 - 23:20
0
#50 Användaren har loggat ut   Peter M
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 21-07 10
  • Gender:Kille
  • Namn:Peter Mårup
Postat 31 01 2012 - 23:26
Visa Inlägggka, den 31 01 2012 - 22:20, sa
Tror inte det är godkänt som "kollapsbar rattstång" men det lär vara där det börjar röra sig om det skulle bli stora krafter.
Nu är dock min nedersta rattstång så kraftigt vinklad mot den övre delen att det inte kommer att röra sig uppåt alls.
Det är dessutom ganska långt mellan nedre rattstångsbussningen och översta knuten, så övre rattstången kommer att vika sig, inte sticka uppåt.
Jag har dessutom flyttat styrväxeln från framför framaxeln till bakom, så det ska mycket till för att den ska röra på sig.
0
Share this topic:
  • 12 Sidor +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista »
1 användare läser denna tråd
0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma användare
