Locost Sweden MK: Söker MNR Backlåda - Locost Sweden MK
Hoppa till innehåll
Sida 1 av 1
  • Du kan inte starta nytt inlägg
  • Du kan inte svara i denna tråd
Söker MNR Backlåda
#1 Användaren har loggat ut   JonasJonson
  • Nykomling
  • Pip
  • Grupp: Forumdeltagare
  • anslöt: 10-12 09
  • Gender:Kille
  • Namn:Jonas Jonson
Postat 10 05 2012 - 10:17
Någon som är sugen på att sälja en MNR backlåda köper den omgående? Kanske någon med avstannat projekt?
De kan inte levera någon förän augusti som tidigast och jag behöver en nu.. :-(
0
#2 Användaren har loggat ut   Pe3r
  • Nykomling
  • Pip
  • anslöt: 17-02 11
  • Gender:Kille
  • Namn:Per Nilsson
Postat 10 05 2012 - 20:25
något av intresse kanske? en Quife dock ingen MNR.
http://www.blocket.s...tm?ca=23_15&w=3
0
#3 Användaren har loggat ut   vedde
  • Locost Förare
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grupp: Locost Sverige medlemsklubb
  • anslöt: 25-10 05
  • Gender:Kille
  • Namn:Fredrik Engzell
Postat 11 05 2012 - 07:33
Fan va synd, missade du att få från senaste batchen när du beställde. Jag lider med dig.
/Fredrik
Byggt Boken, Rorty, Gibbs Bastard på Sierra delar, konverterad till BEC R1.
A car can massage organs which no masseur can reach. It is the one remedy for the disorders of the great sympathetic nervous system.
By failing to prepare, you are preparing to fail.
0
#4 Användaren har loggat ut   Jonas
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 03-11 03
  • Gender:Kille
  • Namn:Jonas Åkesson
Postat 11 05 2012 - 08:37
Bra pris på Quaife lådan, det är halva nypriset.
0
#5 Användaren har loggat ut   JonasJonson
  • Nykomling
  • Pip
  • anslöt: 10-12 09
  • Gender:Kille
  • Namn:Jonas Jonson
Postat 11 05 2012 - 09:20
Visa InläggJonas, den 11 05 2012 - 08:37, sa
Ringde MNR igår.. och det är ju som väntat med uländer.. de som tillverkar de vitala delarna till deras låda gick i kånken och de letar en tillverkare.. så de kunde som tidigast säga augusti. Och då frågar jag mig vilket år ;-)
Hur mycket skiljer i vikt på quaife lådan mot MNR ? och är det som så att man tappar mer hästar?
0
#6 Användaren har loggat ut   Jonas
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 03-11 03
  • Gender:Kille
Postat 11 05 2012 - 10:15
Vikten vet jag inte (men jag kan väga min Quaife om du inte hittar det)
Quaife lådan ska vara en sk "straight through type" så jag tror inte att du kommer tappa mer med den.
http://www.quaife.co...products/qbe35g
0
#7 Användaren har loggat ut   JonasJonson
  • Nykomling
  • Pip
  • anslöt: 10-12 09
  • Gender:Kille
  • Namn:Jonas Jonson
Postat 11 05 2012 - 11:49
Visa InläggJonas, den 11 05 2012 - 10:15, sa
Ja väg den gärna :-)
..känns ju inte som jag har några större valmöjligheter heller ;-)
0
#8 Användaren har loggat ut   vedde
  • Locost Förare
  • anslöt: 25-10 05
  • Gender:Kille
Postat 11 05 2012 - 12:04
Läste på något forum om någon som bänkat sin Locost först med Quaife lådan och sedan med MNR och skillnaden skulle vara 5 hk på bakhjulen.
Hur sant det är vet jag inte.
Vill du komma vidare så kör med Quaife och byt sedan till MNR - det kommer säkert finnas köpare framöver till en Quaife låda. Tror inte att måtten eller infästningarna skiljer sig så nämvärt att det krävs stora modifieriingar, speciellt om du gör kardanerna skjutbara i längsled.
/Fredrik
0
#9 Användaren har loggat ut   JonasJonson
  • Nykomling
  • Pip
  • anslöt: 10-12 09
  • Gender:Kille
  • Namn:Jonas Jonson
Postat 11 05 2012 - 13:08
Visa Inläggvedde, den 11 05 2012 - 12:04, sa
/Fredrik
Nä jag kommer annars sitta fast länge :-/ så jag ringer killen nu.
0
#10 Användaren är Online   Thomas
  • Forumberoende
  • anslöt: 02-05 04
  • Gender:Kille
  • Namn:Thomas Sandqvist
Postat 11 05 2012 - 13:18
5hkr i en bromsbänk säger inte så mycket. samma bil kan vid olika tillfällen skilja ännu mer.
Så även om han inte bytt låda så kunde resultatet vara detsamma.
Detta inlägg har ändrats av Thomas:11 05 2012 - 13:18
0
#11 Användaren har loggat ut   JonasJonson
  • Nykomling
  • Pip
  • anslöt: 10-12 09
  • Gender:Kille
  • Namn:Jonas Jonson
Postat 11 05 2012 - 13:23
Visa InläggJonasJonson, den 11 05 2012 - 13:08, sa
Så där då var den handlad :-)
Dock gamla modellen men den duger ju så länge!
0
#12 Användaren har loggat ut   JonasJonson
  • Nykomling
  • Pip
  • anslöt: 10-12 09
  • Gender:Kille
  • Namn:Jonas Jonson
Postat 11 05 2012 - 13:24
Visa InläggThomas, den 11 05 2012 - 13:18, sa
Håller med dig Thomas! Känns inte helt vetenskapligt.
0
#13 Användaren har loggat ut   Jonas
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 03-11 03
  • Gender:Kille
Postat 11 05 2012 - 13:54
Då kan du väga din egen!? :prop:
Har du fixat kardan? (Annars har jag ev till salu)
0
#14 Användaren har loggat ut   JonasJonson
  • Nykomling
  • Pip
  • anslöt: 10-12 09
  • Gender:Kille
  • Namn:Jonas Jonson
Postat 11 05 2012 - 14:44
Visa InläggJonas, den 11 05 2012 - 13:54, sa
Vad är det för kardan? Har du måtten? :-)
0
#15 Användaren har loggat ut   vedde
  • Locost Förare
  • anslöt: 25-10 05
  • Gender:Kille
Postat 11 05 2012 - 14:48
Jag sa aldrig att det var sant, bara att jag hade läst det på ett forum.
Men ni kan detta bättre än jag.
/Fredrik
0
#16 Användaren har loggat ut   Jonas
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 03-11 03
  • Gender:Kille
Postat 11 05 2012 - 15:30
Visa InläggJonasJonson, den 11 05 2012 - 14:44, sa
Får kolla måtten när jag kommer hem.
Bifogad Fil  IMG_20120510_190029.jpg (606.32K)
Antal nedladdningar: 21
0
#17 Användaren har loggat ut   Jonas
  • Old-timer
  • PipPipPip
  • anslöt: 03-11 03
  • Gender:Kille
Postat 11 05 2012 - 18:41
Den korta:
Min 368mm Max 408, 110mm fläns för Sierra diff i ena änden, 88mm fläns med 57mm passning(Ford English type drive flange fitting, Quaife, MNR osv..) i andra änden.
Den längre:
Min 620mm Max 663mm, 88mm fläns med 57mm passning(Ford English type drive flange fitting, Quaife, MNR osv..) i båda ändarna.
Byggda på nya delar och inte gått många mil.
0
#18 Användaren har loggat ut   JonasJonson
  • Nykomling
  • Pip
  • anslöt: 10-12 09
  • Gender:Kille
  • Namn:Jonas Jonson
Postat 12 05 2012 - 09:06
Visa InläggJonas, den 11 05 2012 - 18:41, sa
Den korta:
Den längre:
Kan vara intressant. Jag lär förhoppnigsvis få backlådan under veckan då den skickas med bussgods
från Skåne i början på nästa vecka. Så får jag fram ett mått :-)
0
Share this topic:
Sida 1 av 1
1 användare läser denna tråd
0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma användare
