Mortys Mk 1,8 20V - Roadsport A
#101
Postat 07 02 2009 - 22:47
Nu blir det en luft/luft IC igen, men specialbyggd enligt egen ritning. Funderade ett tag på en vattenkyld IC eftersom det finns en del andra på forumet som bygger med det. Anledningen till att det inte blev så är att jag inte ville ha en extra vattenkylare, vatten pump, svetsa om mitt insug en ytterliggare gång o.s.v..
Tanken är att bilen ska användas och det kommer att resultera i många stenskott. Lacken kommer att få stryk. Det jag har gjort är att alla paneler är skruvade och hyffsat lätta att plocka bort och vintervilan kan alltid resultera i ny lack och lite annat som man känner för.
Ni som har stenskottsskydd i kolfiber. Hur fungerar dessa? Klarar kolfibern det? Min tanke i så fall är att man kanske skulle ha kolfiberskärmar fram och bak.
Reg.bes 090616
#102
Postat 07 02 2009 - 23:05
Har också insett att det blir trångt som f-n om man vill ha kylare, IC och oljekylare i fronten. Har lekt med tanken att göra som Doonkervort och hänga IC och oljekylare utanför karossen...
http://image.automobilemag.com/f/multimedi...ort_d8_gt+3.jpg
http://image.automobilemag.com/f/multimedi...ort_d8_gt+2.jpg
Tror dock att det är jäkligt svårt att få snyggt.
Detta inlägg har ändrats av Sonett7:07 02 2009 - 23:07
#103
Postat 08 02 2009 - 00:41
Jag har vatten/oljekylare som jag får se om den har tillräcklig kapacitet, annars blir det ett vinterprojekt.
Reg.bes 090616
#104
Postat 08 02 2009 - 11:33
m
Janne
Bifogad Fil(er)
Antal nedladdningar: 288
Detta inlägg har ändrats av Janne L:08 02 2009 - 11:34
#105
Postat 08 02 2009 - 17:02
Verkar vara poppis att ha Merca kylaren upp och ner.
Reg.bes 090616
#108
Postat 09 02 2009 - 11:29
See the world they said.
#111
Postat 09 02 2009 - 19:18
Janne, med 48cm bred IC och två 90° böjar hade jag fått kapa hål i noskonen. Hur bred är din ram i nosen?
Reg.bes 090616
#113
Postat 09 02 2009 - 22:44
m
Janne
Detta inlägg har ändrats av Janne L:10 02 2009 - 12:08
#114
Postat 14 02 2009 - 10:02
#115
Postat 14 02 2009 - 20:29
Vill du ha fler bilder så hör av dig.
Reg.bes 090616
#117
Postat 05 03 2009 - 21:58
Specialtillverkad kylare och IC.
Vågar du berätta vad man får betala för en sådan skönhet??
/ Magnus
#120
Postat 08 03 2009 - 23:33
Kylarpaketet passade som handsken. Säkert flera millimeter över...
Har beställt slangar och alu.rör idag och får hoppas på en snabb leverans.
Antal nedladdningar: 182
Antal nedladdningar: 166
Antal nedladdningar: 171
Reg.bes 090616
#121
Postat 09 03 2009 - 08:14
Använder du biltemas blinkers? De liknar dem om biltema säljer. Om så är faller är de E-godkända för bil? De säljs under MC-delar och har sett att E-märkt för MC inte alltid är gångbart för bil! Om de är gångbara för bil kanske man skall skaffa dessa!
m
Janne
#122
Postat 09 03 2009 - 17:19
alldeles rätt det är Biltemas motorcykelblinkers. De är E-märkta, men förmodligen skiljer det mot vad som är godkännt för bilar och jag har inte kollat närmre på det än. Köpte dem för ett tag sedan för att se om de passade in i stilen. De blinkar med ganska kraftigt ljus och kan råka fungera senare på "bana" om de inte skulle vara Ok nu....
Reg.bes 090616
#123
Postat 09 03 2009 - 21:46
#124
Postat 19 03 2009 - 22:56
Slangarna börjar hitta sin plats och det blir mer böjar och skarvar än jag ville ha.
Antal nedladdningar: 285
Passade även på att handla en julklapp till mig sälv idag.
Reg.bes 090616
#125
Postat 19 03 2009 - 23:13
Back 2 topic
blir rackans snyggt !!!
#127
Postat 02 04 2009 - 21:48
Efter snart 5 dagar i viloläge med hög feber och annat skit så fick det vara nog. Har efterforskat och pillat en hel del med mina konfigureringar i VEMS:et.
Innan febern hade jag kommit så långt att jag konstaterat att trigger, kamsynk och COP:arna (tändningen) verkade vara rätt (kör fullt sekventiellt). Nu skulle bara resten till och kollade att jag fick spridarpulser i kväll och ja det fick jag men spridarna ville inte spruta.... Hittade ytterliggare en inställning och resultatet ser ni på filmen.
<Gött>
Reg.bes 090616
#131
Postat 03 04 2009 - 09:10
Jo det var riktigt skönt, mycket med tanke på att jag köpte motorn utan att veta om den var mekaniskt och elektrikskt Ok eller ej.
Reg.bes 090616
#132
Postat 07 04 2009 - 10:16
#134
Postat 09 04 2009 - 20:34
Ditt ser i alla fall snyggt ut!
#135
Postat 10 04 2009 - 08:43
Innan du tar fram kapen får du fundera lite till. Vet inte hur många gånger jag har ändrat inriktning/idé för att få plats med allt. Vissa saker skulle man gjort annorlunda om man började från början, men trångt hade det blivit i vilket fall som.
Jag har i alla fall sparat mycket tid på att köpa AC/DC tig, istället för som tidigare ta prylarna till jobbet och sy ihop det där för att komma hem med något som inte passar.
Reg.bes 090616
#136
Postat 10 04 2009 - 18:27
Bilen är klart körbar för tillfället men det behövs mycket mer mappning innan det blir bra. Båda barnen har fått åka så nu är man poppis igen
Hur pass körbar behöver bilen vara för SFRO2 och Bilprovningen. Hade underlättat mycket om man kunde ratta runt den på öppna vägar.
Reg.bes 090616
#137
Postat 10 04 2009 - 21:07
Citat
Bara du klarar avgaskraven så är det väl inga problem, fungerande tomgång är väl iofs praktiskt med....
#138
Postat 11 04 2009 - 10:01
Bredbandslambdan visar mellan 0,99 och 1,01 vid tomgång utan själv regleringen inkopplad och med den inkopplad blir det ännu stabilare.
Reg.bes 090616
#139
Postat 27 04 2009 - 19:47
Fick ett tips via ett forum idag som jag provade efter jobbet. Backade ut bilen, stannade motorn, ändrade i konfigen, provade att starta bilen utan framgång.
Ändrade tillbaka och den startar inte igen, koll av tändspolar visar att de är döda och ingen gnista. Verkar som man skrotat fyra tändspolar och ev en tändmodul.
Som sagt var, inte min dag idag!
Reg.bes 090616
#140
Postat 18 05 2009 - 22:54
Ikväll lyckades jag få motorn att gå rent på högre varvtal än 1700rpm.....
Felen som hittades var för hög amplitud på första triggertanden (har VR givare och 60-2 triggerhjul) och att synkroniseringen på kamsynken bråkar med tändingen vilket gör att VEMS:t stänger av tändningen för att undvika motorskador.
VEMS Jörgen har varit till mycket bra och stor hjälp och har byggt ett filter till mig för att minska amplitud skillnaderna mellan triggertänderna, samt att han har gått igenom mina övriga inställningar och guidade mig bort från kamsynken....
Här är en bild från oscilloskopet som visar triggersignaler och kamsynksignal.
Antal nedladdningar: 53
Nu kan man förhoppningsvis börja mappa bilen på allvar.
Reg.bes 090616
#141
Postat 19 05 2009 - 18:27
#142
Postat 19 05 2009 - 22:34
Blev en lite längre tur nu ikväll på ca 2mil och det är härlig känsla att känna stormen i ansiktet samtidigt som motorn laddar på.
Loggade hela körningen och ska ta och studera lambdavärde m.m. så jag kan få motorn att gå ännu bättre.
Reg.bes 090616
#143
Postat 20 05 2009 - 05:23
#144
Postat 20 05 2009 - 08:03
Reg.bes 090616
#145
Postat 24 05 2009 - 21:56
Känns som om motorn har fått VIAGRA och kan säkert pumpa ut de 150hk som VAG säger att den ska göra...
Spool up tiden i originalmyggturbon som jag har, är ungefär lika lång som det tar att trycka ner gasen och fullt laddtryck uppnås innan 1800 och håller upp till 6500rpm. Skoj!!
V6 lådan har en ganska bra utväxling med hyffsad 1:a och i tvåan når man en bra bit över 100km/h.
Sammanfattning en riktigt skoj och händelsefylld dag med mycket sol och körning.
Reg.bes 090616
#146
Postat 31 05 2009 - 19:50
Klockan 10.00 idag var det dags för bullertest i Malmö och Andreas Wilson körde bilen förbi mikrofonen ett par gånger.
Resultat, dagen lägsta = 74dB.... Turbo är bra!!
Klockan 13.00 var jag i Tomelilla hos Lennart Rydén och fick genomgå hans nålsöga och testkörning.
Resultat, mycket och många positiva kommentarer om vägegenskaper, bromsar, byggkvalité och genomförande. Jippie!!!
Nu återstår myndigheternas godkännande innan bilen får köras på vanlig väg.
Bilder från buller och Lennart på väg för provtur.
Antal nedladdningar: 98
Antal nedladdningar: 174
Reg.bes 090616
#147
Postat 31 05 2009 - 20:02
#148
Postat 31 05 2009 - 21:01
74dB ? Är du verkligen säker på att du hade motorn igång vid bullerprovet????
#149
Postat 31 05 2009 - 21:43
Lite frågor: Kör du med en dämpare ? Vilket märke ? Är rören 2,5" ?Har du någon kat ? Har du mycket ljuddämpning i karossen..
Lite nyfiken på hur mycket min låter, har ju lite liknande koncept. Ungefär lika stor motor och turbo. Kör med två Simons 2,5" dämpare.
Återigen, Grattis till en milstolpe i dit bilbygge, SFRO2.
#150
Postat 31 05 2009 - 21:53
Jag kör med en 2,5" dämpare från Rakarör. Det som jag gjort utöver ett 2" tums ände med 2st 90°böjar är en värme/ljudsköld över turbon, standard pappfilter i luftburken samt motorrumsisolering i huven. Skölden kom till efter en provkörning som resulterade i att det luktade nylackat om huven när jag kom tillbaka till garaget. Jag har ingen kat. än. Funderar på att sätta dit en efter reg.bes..
Reg.bes 090616
Hjälp
